BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Asse brushless spaccato!!!aiuto!!!
Vecchio 17 novembre 17, 19:48   #28 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
alzo le mani, mi intendo zero di modulo1 e di motori con alberi da 5mm nel mondo 1:10..
Per corona di plastica, e magari modulo 48, standard dell'1:10 offroad, serve chiaramente un ricambio compatibile con quel differenziale, però te lo può dire solo qualcuno che abbia esperienza specifica con quel modello, e la sua conversione ad elettrico o l'esistenza di un eventuale modello gemello elettrico, la vedo grigia forte
Meno grigia dovrebbe essere trovare un motore da 1:10 con albero da 5mm (credo sia anche l'ipotesi di wrighi) sul quale montare un normale pignone da 1:8, modulo1 in acciaio cementato.. però non ne conosco
magari Google
i motori da 1:10 si chiamano anche con la sigla "540" (non so cosa voglia dire) oppure con le misure diametro-lunghezza in mm, il più comune è il 3650, esistono anche 3660 e 3670 ma starei sul primo, visto l'esc di ridotta potenza..
Diametri più grossi non credo siano utilizzabili sul supporto motore della macchina, e cmq non li soppporterebbe l'esc
quindi una gugolata del genere https://www.google.it/search?safe=st....0.UrdN8P5eF9g
oppure "3650 motor 5 mm shaft"
in attesa di qualcuno che ne sappia di più
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
