Originalmente inviato da fabiob71 Ciao italo, in tanto grazie per la disponibilità.
Io dovrei comandare dei modelli con ricevente Orange per futaba con la mia radio da usare come maestro e avere la possibilità di collegare la tgy-i6 da usare come allievo , non mi è chiaro a cosa serve la ricevente che hai lincato.
Da quello che ho capito dei collegamenti io dovrei trovare il negativo e il segnale ppm-in lato futaba ai quali collegare il negativo e il ppm-out lato tgy se la voglio usare con le sue batterie.
In alternativa dovrei collegare anche il positivo per usare la tgy con alimentazione da parte della t 12
Mi potresti dire se ho capito giusto?
Grazie |
Con quella ricevente collegata alla presa M/A della tua futaba faresti il M/A senza cavo,
la tgy-i6 trasmette alla sua ricevente che passa i dati, quando richiesti alla futaba che comanda il modello.
In alternativa ppm out della tgy-i6 < cavo > ppm in della futaba con le 2 radio accese (devo ancora testare se funziona)
La spina M/A della futaba visto sulla radio = stagnature sulla spinetta, sotto la tacca al centro massa, a sinistra alto ppm out, sotto a sinistra ppm in
