Vecchio 14 novembre 17, 00:37   #47 (permalink)  Top
massimoimoletti
Data registr.: 04-09-2005
Io il longherone lo comporrei in questo modo:
Due longheroni in Pino 10x3, solette a vena verticale in compensato di betulla 1,5mm (per i primi 20cm, poi balsa da 1,5mm).
Altezza totale 26mm.
Per la baionetta Acciaio 12x2, piegato a caldo, infilata all'interno del longherone.
Il fodero dovrà essere lungo circa 15cm, la baionetta 10cm.
La ricopertura tra le prime due centine posta a filo con la centina (non so se mi sono spiegato).
Centine tutte in balsa da 2mm, senza alleggerimenti, + centina tappo da 1mm di compensato di betulla.
Bordo d'uscita 30x6mm, bordo d'entrata 10x15mm asimmetrico, si trova tutto da Modelberg.
Se mi dici la corda alare ti faccio un disegno al Cad.
Ultima modifica di massimoimoletti : 14 novembre 17 alle ore 00:41
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
