Originalmente inviato da picoely Grazie 1000! Molto utile, effettivamente non sto avendo problemi, anche perchè sto utilizzando un cavetto leggermente più piccolo di quello originale, che forza meno e ci vado molto cauto. Forse conviene prendere il caricabatterie esterno e si tiene la presa USB solo per eventuali upgrade. A proposito, conviene fare gli aggiornamenti del firmware? Vado a memoria perchè non ho la radio sottomano, ma mi pare che il fw che ho trovato è la 1.0.7.
Scusa se approfitto della tua esperienza: hai mai usato la rx TGY-iA6C?
Non capisco a cosa serva la presa B-Det, oltre al nome poco felice, leggo in giro (il manuale non riporta quasi niente) che serve per sapere la tensione della lipo. Sai nulla di questa cosa?
Grazie |
Prego, Picoely
Io preferisco caricare da usb che toglierela batteria tutte le volte con il rischio (alla lunga) di logorare i contatti; se accadesse con la batteria del cellulare, si spegne il telefono; invece nel caso della Txviene giù il modello...
Altri ti diranno che è meglio aggiornare, e solitamente è giusta cosa farlo.Nel caso della TGY-i10, a meno che non la utilizzi con multirotori (i cosidetti
droni; non gli elicotteri eh), per cui gli aggiornamenti sono necessari, lascerei perdere l'update: nei forum internazionali si legge di qualcuno che ha avuto problemi a causa di bug, ed altriparametri stravolti, magari a causa di un non corretto back-up (non tutti sono esperti informatici..). Personalmente, volo con aeromodelli ala fissa (acro e alianti):mi trovo bene con la V. 1.0.5 già installata quando acquistai la radio.
Non conosco quella ricevente ma confermo che quel connettore dovrebbe essere per
battery detection come hai ipotizzato te. Saluti.
