Complimenti per il mas serie 500 e per il riva 'in progress'. Anche io sono passato da tempo alle batterie al piombo gel con ottimi risultati (maggiore autonomia e zavorra). Per la ricarica ti sconsiglio invece il cb da auto perchè non è adatto ( ha troppo residuo in alternata) e accorcia la vita delle batterie (ne ho usate moltissime per lavoro e le conosco bene). Bisogna caricarle con un cb a tensione costante, ben filtrata, a 13,6/13,8V (per le 12V) oppure 7,2/7,5V (per le 6V) , che eroghi almeno 1/10 della capacita', peraltro facilissimo ed economico da realizzare con una manciata di componenti.
Le tensioni non sono poi un problema perche' rientrano nel range dei motori, l'importante e' non fare accrocchi serie o parallelo con accumulatori di capacita' diverse.
