Vecchio 20 aprile 07, 12:43   #482 (permalink)  Top
ip_ton
L'avatar di ip_ton
Data registr.: 24-08-2006
Originalmente inviato da Ramiuss
Lo faceva pure il mio, prima di cambiare con i motori della Extreme.
In particolare era uno dei 2 motori. Te ne accorgi quando modifichi la velocità di uno dei 2 motori, ruotando la coda da una parte o dall'altra.
Credo non ci sia molto da fare. Io ho provato a mettere dell'olio, ma niente. Probabilmente le spazzole si erano esaurite o le bronzine andate....
X IP_TON:
Il carichino originale ritengo funzioni benone. Carica e bilancia in 1 ora e mezzo circa. Considera che la mia batt. ha 30 cicli di carica e scarica e ancora va bene.
ok tk userò quello, che strano però che un caricabatterie come il triton non abbia la possibilità di caricare con il cavo a + fili...
ip_ton non è collegato   Rispondi citando
