Vecchio 07 novembre 17, 15:08   #690 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da Dody1994 Visualizza messaggio
Ah avrei un altra domanda ragazzi: come mai ho pochissimo passo negativo? Nel senso che in positivo ho tantissimi gradi di passo penso il massimo mentre in negativo quando lo metto in volo rovescio con il passo al massimo sta solo livellato e non aumenta la quota, infatti quando faccio i loop in velocità mi vengono strappati in quanto appena si trova sottosopra no riesco a farlo aumentare di quota. Preciso che ho le pale da volato con i due bulbi sulle pale ma non penso che queste pale cambino qualcosa rispetto a quelle da 3D per quanto riguarda il passo! Se qualcuno riuscisse a spiegarmi e a farmi risolvere il problema gle ne sarei grato! Grazie
Potrebbe dipendere da varie cose:
1) sulla radio: hai fatto una curva pitch 0-25-50-75-100?
2) le corse dei servi sono -100/100? (quindi tanto in positivo quanto in negativo)
3) posto i punti 1) e 2): le pale sono a 0° di pitch quando lo stick del passo sta al centro?
Altro non mi viene in mente come settaggi da fare.
In genere sui miei (compreso il 180cfx) do 12° di passo positivo e 12° di negativo; qui poi dipende dal tipo di volo grado in più o in meno, comunque circa gli stessi gradi per + e -.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
