Originalmente inviato da lorenz78 Buonasera a tutti, ho appena acquistato un brain 2 bt nuovo e nella confezione era compreso un solo cavetto, a differenza di quello acquistato 6 mesi fa dotato di 3 cavetti e cavi usb, vi risulta? Lo chiedo per sincerarmi che sia realmente nuovo. Grazie a tutri |
Ciao ragazzi
io ho acquistato la centralina ( in promozione) il 3 ottobre u.s. e stesso problema...
contattato il fornitore di Novara per paura che la centralina non fosse vergine mi è stato spiegato che il cavo di collegamento computer-centralina non lo mettono più perché è di uso comune, e una spiegazione molto sintetica riguardo al collegamento della Brain2 alla RX e servocomandi, se non ho capito male con le nuove RX basta un cavo solo
Comunque messa sul modello e settata non aveva voli quindi era vergine.
Sinceramente non ho capito bene il fatto che non servono più i cavi dei servi se uno vuole utilizzare una rx invece dei satelliti, inutile fare domande perchè per parlare con un tecnico, anche se c'è scritto sul sito l'orario per la consulenza, e quasi
impossibile, impegnato sull'altra linea, impegnato con un cliente.......
Forse facendo domanda in comune................
L'unica speranza è M.Rik
saluti a tutti
Elio
