Originalmente inviato da Claudiopapi Uè...guarda che il maestro è uno solo, e non sono io!!!
[Clauz |
Si, ma presto bene o male prenderai il suo posto...
Ultime precisazioni:
- per Aerosil intendiamo entrambi quella carica simile alle microsfere con effetto addensante non strutturale che vende Shaller?
- è corretto tagliare il carbonio usando un pezzetto di nastro di carta come guida di taglio che rimane attaccato al carbonio sul lembo in eccesso fino a catalisi avvenuta? (in pratica rimarrebbe sul bordo in eccesso di tessuto perchè il tessuto stesso lo stenderei in abbondanza dentro allo stampo per poi rifilarlo a catalisi avvenuta il giorno dopo)
- I Roving allora li metto non impregnati, semmai li bagno un pelo col dito dopo averli messi ?
- ecco, utile il consiglio dei pesi prima del vuoto perchè una volta ho provato a tirare il vuoto nello stampo di un copri servi e non riuscivo a far aderire le pareti del sacco all'interno della cavità del coperchietto...
- quanto deve essere largo il nastro per unire i 2 gusci? Và rastremato verso l'attacco del boom?
Ri-grazie
Andrea
