06 novembre 17, 15:08
#22 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da giankyfunky Ciao, ho ultimato la verniciatura dell'ultimo modello con un ciclo completamente acrilico. Due mani di fondo acrilico bicomponente quickline QP3405 con relativo catalizzatore QH4220 con la seconda mano data a distanza di una decina di minuti dalla prima. Ho poi carteggiato al meglio il fondo con carta grana a salire fino alla 240 e dato tre mani di bianco acrilico monocomponente satinato (è un velo, la prima mano ho dovuto fargliela vedere da lontano perché colava, poi con le successive è andata meglio) sempre bagnato su bagnato. La carteggiatura del fondo va fatta con grana più fine in quanto la vernice che ho utilizzato ha un basso potere riempitivo.
Appena asciutto (un paio d'ore) ho applicato le decalcomanie stampate tramite plotter a ecosolvente e dopo sei ore ho dato due mani di acrilico bicomponente trasparente lucido. Il trasparente è molto simile come comportamento alla poliuretanica bicomponente: ha poca tendenza a colare e si distende molto bene.
Questo il risultato:
Vi farò sapere per la resistenza meccanica...... |
Molto bello
