Originalmente inviato da Naraj Mi sembra che non hai specificato in che stato si trovano la batterie, sono nuove oppure usate?
Ho la vaga impressione che il problema sia tutto nella batteria usata.
Naraj. |
Le batterie usate, prima e dopo l'inversione d'elica, sono nuove con pochi cicli di carica/scarica.
Prima del cambio elica una 3S 2200 mAh 45C (2-3 cicli di carica scarica precedenti);
Dopo il cambio una 3S 2200 mAh 30C (2-3 cicli su un eli 450).
