ti consiglio frese a tue taglienti con scarico truciolo .sono frese elicoidali . per il numero di giri devi fare delle prove perché dipende molto dal materiale , dalla velocità di taglio e spessore di passata. mi spiego meglio. a parità di materiale e di spessore puoi optare per frese diametro ,esempio 2mm, e fare due passate da 2.5mm oppure utilizzate una fresa diametro 6mm e fare un unica passata.col tempo ti verrà naturale scegliere la fresa giusta ,spessore di passata ecc purtroppo devi mettere in conto di rompere qualche fresa .se vuoi poi una superficie di taglio lucida per il plexiglas devi munirti di microfiamma.
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...-di-frese.html
