con chiavi di innesto sul parafiamma
Sono poi passato allarealizzazione del coperchio della fusoliera
Per poter mettere in piega la balsa su una struttura così esile evitando però di derformarla ci sono due opzioni, la prima è di lavorare sulla fusoliera...con tutti i rischi di incollare qualcosa che non dovrebbe essere incollato. inoltre richiederebbe che il fondo combaciante con le fiancate deve essere preciso al primo colpo.
Ho quindi optato per un'altra soluzione. Coperchio fissato su una tavoletta di balsa da 10mm sotto la quale ho fatto aderire degli spezzoni di nastro adesivo. La tavoletta è stata poi fissata con morsetti al tavolo. Nota bene che la tavoletta è più stretta del coperchio così da permettere alla balsa di rivestimento di eccedere sul fondo.
Balsa pretagliata con largo margine
E messa in piega a prendere la forma
risultato
