Vecchio 03 novembre 17, 14:09   #806 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Finalmente sono riuscito ad effettuare le mie prime stampe, ma che lavorone...ho dovuto sostituire ben 2 ugeli e gole, ma il primo set è colpa mia, perdeva, usciva plastica fusa da tutte le parti, allora con il secondo set montato, ho intanto messo teflon sulle filettature, e poi ho fatto scaldare l'estrusore per avvitarli bene, ed ora non hanno più lasciato colature, almeno per ora, trovo molto difficoltoso centrare il buco con il filamento, azz già solo stà per stà cosa varrebbe la pena di cambiare estrusore, la prima gola l'avevo montata con la parte smussata verso l'alto, dove si infila il filamento, perchè così non si sfila il tubetto di teflon...e mi ha dato problemi, la seconda gola l'ho capovolto, ed ho messo lo smusso dentro all'estrusore, e pare che vada meglio, e spero che però così non si sfili il tubetto mentre tolgo il filamento...poi ho un problama con Siplify3d, mi manda in temperatura piatto e estrusore e poi come inizia a stampare non mantiene la temperatura, ho dovuto stampare tutto con repitier, ma mi piaceebbe usare Siplify perchè ha più possibiltà ma per ora ho questo problema..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
