scusate se mi intrometto. nelle barche c'e' sempre spazio e non ci sono problemi di peso. ti consiglio di installare batterie al piombo che costano poco e hanno una resa molto migliore dei pacchi batterie NiMh.
l'unico limite delle batterie al piombo e' il voltaggio: ci sono da 6 o da 12 V.
Una o due belle batterie da 6V (in parallelo) 3 Ah ti danno una bella autonomia. Costano una decina di Euro l'una e se le metti in serie le ricarichi con un normale carica batterie per automobile.
io ho gia' costruito 2 barche (una pesa 3 kg e l'altra piu' 4 kg) complete di batterie al piombo (vedi foto per capire come le ho alloggiate). vanno benissimo e non hanno il minimo del problema.
le celle Nimh durano poco e sono costose. le barche in assetto di navigazione sono pesanti e "mangiano" tanta corrente.
spero di esserti stato utile
Ultima modifica di canelupo : 16 giugno 08 alle ore 16:22 |
