Originalmente inviato da sub53 Personalmente non ho mai usato un doppino per una seriale+video senza usare dei video server, situazione normale se devi usare una Dome da remoto...
Non è certo un problema tecnico, ma solo di costo
ovviamente è possibile che esista qualcosa, su coax potresti modulare i segnali su bande diverse... o cercare di capire se puoi usare AHD che ha una parte seriale inglobata nel video, pochi dati ovviamente.
Alludevo a queste problematiche quando ti suggerivo di orientarti ad open rov, prendi un paio di Raspi e 2 righe di "C" e hai risolto il problema
P.S. ovviamente non contare su di me per le 2 righe di C  |
Ho telefonato ad un collega se aveva un video service, ha un AXIS mi ha mandato le istruzioni le giro, ma usa un UTP completo (4 coppie) distanza max 100 metri.... o seriale 323... e siamo punto a capo.. anzi più indietro ai Balun; gli AHD stesso problema ti giro la foto di due che ho a portata di mano e possiamo cannibalizzare.
Raspberry Pi non ci aiuta (ne ho uno prima versione forse), lo possiamo far comunicare con ArduMega ma il problema è sempre la comunicazione;
Direi che il problema è tecnico... 1200 con un cappino ( uno dei 4 di un cavo lan).
Adesso siamo arrivati a 1200m "Dati (*)+Video" con due cappini.
(*) Dati velocità 38400 Baud
