Esiste un sistema per far passare il segnale video (tramite Balun) e la trasmissione dati (RS485), su un
unico cappino?
Per il maschio
"forse" riesco a farlo a basso costo giusto per filettare la plastica... devo provare ti faccio sapere.
P.s. Ho fatto dei progressi.. adesso ho una trasmissione molto stabile tra due mega (per ora con poco filo), sono riuscito a evitare protocolli di controllo trasmissione (per un novizio come me è meglio), la velocità con poco cavo è notevole sono stabile a 38400 Baud
Sto impazzendo sulla miscelazione dei due motori (avanti e indietro) per ottenere anche la curva e rotazione (destra && sinistra
); gli "IF" e gli "ELSE" me li sogno anche di notte...
P.s. Ora il game-pade è quello della ps3 riesco a comandarla via bluetooth è stabile e funziona bene non avrò cavi tra la controller e la graund-station (valigia con il monitor, elettronica di terra, batterie di terra, sensori di terra ecc), bisogna stare solo molto attenti con la pulizia di programma e le compatibilità, es non funziona se aggiungo le costanti e la libreria dell' DS3231 (orologio)...
ma per ora non è un problema.
