Originalmente inviato da kar120c Il mio Robins ultimamente quando è in volo fa un leggero rumore di sferragliamento. Inizialmente pensavo a qualche risonanza della fusoliera che nel Robins è molto ballerina ma mi sa che invece è un rumore meccanico che coinvolge le parti in movimento.
I denti delle due corone sono integri consi come quelli dei pignoni dei motori. Da cosa potrebbe dipendere? |
Lo faceva pure il mio, prima di cambiare con i motori della Extreme.
In particolare era uno dei 2 motori. Te ne accorgi quando modifichi la velocità di uno dei 2 motori, ruotando la coda da una parte o dall'altra.
Credo non ci sia molto da fare. Io ho provato a mettere dell'olio, ma niente. Probabilmente le spazzole si erano esaurite o le bronzine andate....
X IP_TON:
Il carichino originale ritengo funzioni benone. Carica e bilancia in 1 ora e mezzo circa. Considera che la mia batt. ha 30 cicli di carica e scarica e ancora va bene.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
