BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tanto per giocare, interruttore supereconomico
Vecchio 29 ottobre 17, 23:35   #12 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
potresti avere un funzionamento "incerto" quando il settaggio del potenziometro è vicino alla posizione dello stick della TX, in quanto non sempre avrai 0 o 5v
Ho avuto talvolta questa sensazione di leggerissimo sfarfallio (quello che era fisso, prima dell'inserimento del condensatore) muovendo lo stick nell'immediato intorno del punto di transizione.
Tuttavia lo ritengo abbastanza ininfluente per lo scopo prefissato, in quanto dovrei fissare la soglia di intervento dell'accensione candela a circa il 30-35% del gas, e raramente si usa il gas fisso a quel valore.
Pur facendo un volo modulato e non sempre al 100% del gas, il range usato in pratica è dal 50/60% fino al 100%, oppure proprio al minimo.
Avere la candela alimentata fino al 30-35% del gas dovrebbe agevolare la ripresa dal minimo ma lo stick intorno a quel valore sarebbe sempre "di passaggio" e mai fisso, eliminando così ogni possibile problema.
Grazie comunque per la precisazione
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
