Discussione: Riva Acquarama Amati
Vecchio 29 ottobre 17, 19:43   #463 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ops.. ho premuto edit al tuo messaggio invece che il quote
io la gommalacca la uso spesso ma per altri tipi di modelli, per esempio l'ho usata per la Hms Surprise che trovi in questa sezione.
il fatto è che la finitura a gomma lacca è delicata, se intendi fare il tuo motoscafo navigante non la trovo adatta allo scopo.
inoltre non è semplice creare uno spessore tale da chiudere tutte le porosità e venature del mogano conferendo la classica finitura a lastra di vetro, potrebbero servire moltissime mani per arrivare al risultato. per esempio per fare il calcio di una pistola antica a lucido specchio ne ho dovute dare una trentina prima di ottenere la superficie con la lucentezza desiderata ed era legno compatto non venato e poroso come il mogano.
inoltre per fare una buona gomma lacca non basta scioglierla in alcool denaturato comune, serve alcool puro 99% va fatta riposare almeno 3-4 giorni agitando di tanto in tanto e poi andrebbe infine filtrata con una calza.
di buono c'è che la gomma lacca non interagisce quasi con nulla quindi nel caso puoi verniciare anche con altre cose in seguito anche se sarebbe meglio fare le cose per bene alla prima.
io sostengo che per questo tipo di modello specialmente navigante serve una laccatura da carrozzerie auto, quindi bicomponente poliuretanica lucida data a spruzzo che alla fine con 3-4 mani delicate crea lo spessore necessario a chiudere i pori del mogano e conferire il lucido tipico di questo modello ma soprattutto consolida lo scafo con una pellicola molto dura e antigraffio. .
Il mio modello sarà statico, ma comunque effettivamente sto impazzendo per fare le parti interne a gommalacca.
La gommalacca l’ho preparata per bene (riposata e filtrata) ma non basta quello uffi ...
Troppe domande...
Passo prima a pennello diluita al 20% per usarla tipo turapori o inizio più diluita così penetrante meglio ?
Tra una mano e l’altra quanto devo aspettare ? Carteggio ?
Ultima domanda (giuro) ... se invece opto per il carrozziere gliela porto grezza o gli devo fare un fondo ?
Scusatemi per le tante domande ma vorrei che venisse bene ... amo questo modello [emoji7]
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
