Vecchio 29 ottobre 17, 19:15   #122 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Scusate l'assenza, ma ho avuto un "ferito" da curare che ha avuto la precedenza ora è tornato in ordine di volo.
Si ritorna a lavorare sul muso.
Prima di chiudere la parte superiore ho realizzato il foro per far passare lo spillo e dove poter infilare il cacciavite per regolare il minimo. Fatto questo ho realizzato quattro trapezi di balsa incollati insieme posti nel vano dove era previsto nel progetto il motore.
Una volta asciugata la colla ho sagomato i pezzi secondo la forma del muso.
Ho creato una dima di cartone con un foro al centro del diametro di 10 cm e segnate le posizioni delle teste dei cilindri e la loro inclinazione. Il tutto è stato posizionato sul muso per effettuare il tracciamento della circonferenza e riportare le posizioni dei cilindri.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
