Originalmente inviato da Andyflyer P.S. Come riportato nel primo post, uno dei due PCB aveva stranamente 3 fili che andavano al motore. Esclusa la massa, sono andato a tentativi per trovare tra gli altri 2 quello che andasse meglio per la configurazione che stavo sperimentando e non mi sono fatto ulteriori domande
Ciao Andrea |
Giusto una precisazione... il circuito del servo è ovviamente progettato per pilotare un motore , quindi potresti avere un funzionamento "incerto" quando il settaggio del potenziometro è vicino alla posizione dello stick della TX, in quanto non sempre avrai 0 o 5v
Convert a Servo to Switch on and Off LED's: 4 Steps
