Vecchio 28 ottobre 17, 16:27   #100 (permalink)  Top
Soulsurfer
L'avatar di Soulsurfer
Data registr.: 08-04-2016
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Rikybike Visualizza messaggio
Buon giorno, riapro questo vecchio post perché anche io tra qualche giorno, sarò possessore del blizzard.
Volevo appunto chiedervi un aiutino riguardo la motorizzazione (a basso costo).
Premessa n.1: vorrei un modello sprintoso, ma non una bomba tra le mani, quindi non qualcosa di indomabile e soprattutto che leda a livello costruttivo il modello visto che è sempre un EPP ricordato da alcuni utenti.
Premessa n.2: sono in possesso di:
-Regolatore Fullpower 45A, che può arrivare a 65A per 10 sec (jonathan,it).
-lipo 2s 1800mah/3s 1800 o 2200mah (a seconda della migliore configurazione)
-elica graupner 10x6
Girando su banggood ho trovato questi motori:
-DYS D3536 910KV 1000KV 1250KV 1450KV 2-4S Brushless Motor
-Dis d3530 1100kv 1400kv motore 1700kv brushless
Che hanno:
-entrambi cassa da 35mm di diametro come consigliato da un utente inerente ai motori per il blizzard
-50A di assorbimento (ma se non sgaso sempre al massimo dovrei non avere grandi problemi visto il regolatore da 45A con 65A di picco x 10sec)
-peso 102g e 74g
In base ai kw vanno da 655 a 470W per un motore e da 315 a 460W per l'altro.
Secondo voi con i componenti in mio possesso e considerando che in volo gli assorbimenti calano, (quindi dovrei stare abbastanza tranquillo anche con il regolatore da 45A), possono andare bene questi motori? Quale mi consigliate? Da quanti Watt lo prendo? Se pensate che l'elica 10x6 si troppo, ditemi che elica dovrei prendere in base al motore e regolatore.
Grazie mille e scusate la lunghezza, ma volevo essere preciso.
Lo utilizzeresti in pendio come riserva per rientrare se le condizioni sono scarse oppure in pianura a mò di hotlinerino? In ogni caso per utilizzare quello che hai già in casa (elica 10x6 e lipo 3s da 1800) starei sul 3536 (102g) da 1450 KV se poi vedi che ti assorbe troppi A con la 10x6 metti una 9x6 e via
Soulsurfer non è collegato   Rispondi citando
