Vecchio 27 ottobre 17, 17:35   #775 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Non credo sia il caso di aprire una discussione dedicata quindi chiedo qui:
Ho notato che usando programmi di slicing differenti anche il risultato finale è diverso e questo ci sta, però mi pare che anche il programma usato per creare il file .stl abbia un peso determinante vi risulta ?
P.S. normalmente io uso Inventor e/o SolidWorks esportando poi il lavoro in .STL con certi parametri definiti; in genere ottengo buoni risultati.
Quando utilizzo files generati da terzi (thingiverse) spesso la qualità lascia a desiderare anche impostando i valori consigliati e noto che lo slicer genera percorsi spesso di fantasia.
Un altro particolare che ho notato è che pochi makers utilizzano i raccordi degli spigoli anche con raggiatura piccola (0,5..1mm) cosa che invece mi pare influisca molto sulla qualità finale.
Si confermo che cambia un sacco, anche perché ogni programma di base ha dei suoi settaggi per la creazione del fil stl, io per esempio su freecad ho aumentato la risoluzione e di conseguenza si generano file molto più grandi e anche molto più dettagliati.
