Completati e testati i cablaggi: la fuso se la cava con 18 grammi di filini tra coda e alla per collegare i 5 servi alla ricevente
All'ala è andata meglio, solo 3 fili lunghi poco più di 1 metro e qualche spinetta: circa 8 grammi e quindi, completa di tutto, pesa 464 grammi
Stasera montata radio, fatti azzeramenti e ritoccato il programma dedicato con la vecchi PCM9X2.
Mancano ancora gli ultimi dettagli e poi si collauda.
Dopo il collaudo prevedo di fare un po' di mix di pezzi/componenti per alleggerirlo: ora sarà 970 grammi odv circa, ma ho un regolatore esagerato e anche le batterie e la ricevente non sono superlight; spero di togliergli circa 30 grammi, ma lo farò con calma per la prox stagione.
Infine.. prima vista d'insieme con ancora incidenze e escursioni da controllare ed eventualmente mettere a posto.
alla prossima
ciaoooooo
