skynet migliora migliora, fidati ;-)
ha una gestione migliore degli stepper, gira molto piu liscia ed ha un po di funzioni nel menu lcd molte comode.
Per le impostazioni riparti da zero, metti il filo da 1,75mm ed ugello da 0,4mm, temp per il pla 190-195c ugello, piatto 50-55c, il flow lo puoi portare a 0,98-0,95 con queste impostazioni gia dovresti stampare bene.
Importante la regolazione del piatto, scaldalo alla temp di lavoro e poi calibralo, metodo il classico foglio di carta A4, l'ugello ci deve scivolare sopra senza grattare tanto, le regolazioi vanno fatte un po per volta, perche quando tocchi da una parte, poi devi regolare il resto, ma in poco capisci come funziona.
