Salve,ho incominciato da poco il rodaggio del motore del mio hely,un raptor 30V2 con motore originale tt.
Premesso che uso della miscela preparata stesso da me...ho fatto così:
per il rodaggio ho usato una miscela composta solo dal 20%olio(80% kl198 e 20% kl200) e dall'80% di alcool; lo spillo del massimo era a 3 giri.
Dopo un litro fatto così senza le pale,ho rifatto della nuova miscela: 20%olio(80% kl198 e 20% kl200),75% di alcool ed il 5% di nitro.
Ebbene dopo circa due litri consumati con questa miscela,con lo spillo aperto da 2 giri e 1/2, ho provato a misurare la temperatura della testata del motore con un termometro ad infrarossi,sul quale ho letto 120°
Secondo voi,anche se ho fatto solo un pò di hovering,non è una temperatura molto alta? Come posso eventualmente rimediare?Aiutatemi prima che fondo il motore......saluti!
