Il video di neo è perfetto e mostra tutti i passi.
Conosco quel gelcoat.
Se aspetti che indurisce devi usare una spugna bagnata in acqua tiepida e asportare tutta quella patina opaca che si forma.
Dopo devi asciugare bene e opacizzare il gelcoat con paglietta metallica.
Oppure aspetti che divenga appiccicoso e parri con il primo strato di fibra sottile.
Il metodo 'fabiovitti' invece è il seguente:
Se ho voglia aspetto che sia appiccicoso, faccio un paio di stratini e poi lascio catalizzare.
Il giorno dopo carteggio la fibra, preparo una pappetta tipo yogurt con resina e polvere di silicio e spennello abbondantemente tutto lo stampo, dopodiché butto su un altro strato e da quel momento in poi i successivi strati li bagno con resine liquida.
Oppure aspetto che tiri il gelcoat, opacizzo con paglietta metallica e preparo subito la pappetta di resina per laminare il primo strato.
La differenza tra i due metodi è che carteggiare il gelcoat rischi di scoprire di nuovo il pezzo nei punti dove non ne hai dato abbastanza.
Se fai una crosta con un paio di strati da 80, quando carteggi sei più sicuro di non fare danni.
In ogni caso quando riprendo la laminazione su uno stratificato precedente bagno sempre lo stratificato con pappetta e non resina liquida.
