Originally posted by S_Ciambra@12 marzo 2005, 13:58 È semplicissimo...
Metti una delle due fincate sul piano, posiziona i cuscinetti senza colla, ora metti 2-3 gocce di colla (dividi idealmente in tre la semicirconferenza visibile del cuscinetto e metti le gocce in tre punti diversi della semicirconferenza) sul bordo esterno dei cuscinetti facendo attenzione a metterne poca e a non farla colare lateralmente. Fai in fretta, quando hai messo la colla su tutti i cuscinetti metti l'altra fiancata e gira il tutto; ora togli la prima fiancata, i cuscinetti grazie alla colla resteranno fermi sulla seconda fiancata; metti la colla anche sull'altro lato dei cuscinetti e riposiziona l'altra fiancata. Metti le viti, stringi fino in fondo senza eccedere per non spanare la parte in plastica dove avvitano le viti e il gioco è fatto...
Per sicurezza metti anche gli alberi nelle sedi e falli girare un po, in tal modo se qualche goccina di colla è andata sulla parte rotante dei cuscinetti si evitano spiacevoli incollaggi.
Saluti |
Ma di quale fiancata parli? Al punto in cui sono io (1° punto: fig. 1 pag. 3 manuale T-Rex
) c'è solo un pezzo unico ("main rotor holder") dove bisogna a forza inserire 2 cuscinetti ("bearing").
