Strano se non hai cambiato impostazioni ...
Allora anche io all'inizio la prima stampa quasi ok poi le altre una schifo ...
Allora secondo me devi fare un Po di prove però fai una variazione alla volta e vedi altrimenti non sai cos'è da sistemare.
Intanto prova a pulire l estrusore alzi la temperatura fino a 240 più o meno e spurgalo tutto .
Poi riprova a stampare e vedi cone viene
Poi in caso inizi a cambiare la temperatura anche mentre sta andando la stampa così vedi quale temperatura e migliore ..
Poi in caso inizi a mettere le mani nei Parametri.
Una cosa fondamentale è la taratura della z sembra una cavolata ma e la cosa fondamentale .... in fondo senza fondamenta giuste viene giù tutto .. [emoji16]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
