Originalmente inviato da OttoVonBraun In effetti il primer 2K che mi hanno dato loro e' eccezionale e copre davvero.
Purtroppo ho sbagliato l'amalgama e la diluizione, per non parlare del filtraggio totalmente assente.
Se aggiungiamo che non ho neanche provato il getto della pistola regolando quantita' di primer e della rosa...
Ora ho acquistato una pistola per il fondo, una Asturo con ugello da 2.2mm, ed una pistola per la vernice con ugello da 1.5mm (Yato-2341).
1. Diluiro' il fondo al 50% in peso, per la 2a mano, ed usero' un mixer per amalgamarlo bene bene.
2. Filtrero' il preparato prima di immetterlo nella pistola.
3. A quel punto regolero' la pressione all'ingresso della pistola e poi ago e rosa.
Vediamo se il risultato migliora...
Maurizio |
Ciao Maurizio,
il fondo diluito al 50% con un ugello da 2,2?? secondo me troppo grosso!!! Idem 1,5 x la vernice; Fai molte prove, sopratutto quanta aria e quanta vernice xè sono ugelli da carrozzeria XXL!
