Originalmente inviato da il_Zott Lascia perdere, allineare tre punti non é semplice: giusto motore/chiocciola/cuscinetto superiore.
In pratica quel cuscinetto lì in alto non serve a nulla se non a bloccare tutta la meccanica, tanto tutto il carrello scorre benissimo sulle barre rettificate, quel cuscinetto li non serve a nulla.
Ciao ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
concordo, anzi potrebbe essere pure dannoso in caso tu abbia un disallineamento anche di pochi decimi: senza cuscinetto la tolleranza della chiocciola fa si che tu non abbia problemi, diversamente come dice giustamente il Zott se blocchi tutto ed obblighi il piatto a scorrere su 4 guide rigide (2 guide + 2 barre) potresti avere resistenze allo scorrimento
