Vecchio 19 ottobre 17, 13:07   #718 (permalink)  Top
marzipane
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Originalmente inviato da grease123 Visualizza messaggio
ciao,
se hai uno strumento puoi vedere se e dove è il problema della tua stampante .
imposti la scala 2M con i puntali rosso e nero li metti sullo spinotto con i 2 fili bianchi della sonda , dovresti avere un valore di 120 130 .
se si la sonda è ok .
se accendi la stampante senza una delle sonde sul display dovresti avere un def su tutte e 2 le scale .
le metti in corto i due fili sul display appena accendi la stampante ti dovrebbe scrivere 350 è poi def .
in caso controlla sotto la scheda se le 2 saldature dei contatti delle sonda che non siano fatte male o peggio con dei piccoli corti circuiti ,anche di patina bianca .
Ciao ho fatto le prove che mi hai suggerito il giorno dopo con calma e sono arrivato alla conclusione che il problema risieda nella scheda.
con un multimetro ho infatti verificato il valore della resistenza che è di circa 120Kohm
poi come detto precedentemente ho invertito le termocoppie e quella dell'estrusore per messa sull'ingresso della termocoppia del piatto funzionava mentre quella del piatto dava il valore sbagliato, e questa è proprio la conferma che il problema è sulla scheda.
ho fatto la prova anche a staccare le termocoppie e appare la scritta def e anche a ponticellare l'ingresso e per un attimo appere 350 e poi def.
sta di fatto che ho già ordinato una scheda nuova...
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
