Vecchio 18 ottobre 17, 22:41   #715 (permalink)  Top
grease123
Data registr.: 25-06-2016
Residenza: lucca
ciao,
se hai uno strumento puoi vedere se e dove è il problema della tua stampante .
imposti la scala 2M con i puntali rosso e nero li metti sullo spinotto con i 2 fili bianchi della sonda , dovresti avere un valore di 120 130 .
se si la sonda è ok .
se accendi la stampante senza una delle sonde sul display dovresti avere un def su tutte e 2 le scale .
le metti in corto i due fili sul display appena accendi la stampante ti dovrebbe scrivere 350 è poi def .
in caso controlla sotto la scheda se le 2 saldature dei contatti delle sonda che non siano fatte male o peggio con dei piccoli corti circuiti ,anche di patina bianca .
grease123 non è collegato   Rispondi citando
