Vecchio 17 ottobre 17, 14:10   #876 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Grazie aerofast e grazie Michele!
Dunque:
1. Vernici: ho gia' acquistato vernici nitro in colorificio Cernuscese (Cernusco sul Naviglio). Mi hanno fatto scegliere il RAL e me le hanno preparate su ordinazione. Ho detto loro che avrei verniciato su vetroresina e mi hanno consigliato di conseguenza...
2. Stucco: ok per evitare di usare lo stucco poliestere da carrozziere, ma non conosco lo stucco francese. Io solitamente uso del normale stucco per il legno: e' lo stesso?
3. Ottima l'idea del passino, il buon Michele so che usa vecchie calze di nylon. Grazie!
Nel frattempo mi attendono lunghe sessioni di carteggiatura...
Grazie ancora a tutti e 2 e grazie a chi segue in silenzio o si fa sentire!
Maurizio
Lo stucco francese lo trovi facilmente in colorificio o brico ecc....pronto all'uso, bianco e facilmente grattuggiabile; E' a base acquosa, quindi ti consiglio una prova prima...costa 2€;
Visto che hai già preso le vernici....intanto che gratti, gratti, gratti...fai una prova su un pezzo di balsa trattato alla stessa maniera del modello, quindi fibrato, fondo, stucco ecc...xè i prodotti che vai ad usare sono "molecolarmente" differenti...potrebbero emergere strane ed indesiderate interazioni;
La calza è ok...io uso sempre quella xè la puoi "infilare" sul barattolo o sulla pistola comodamente...e ne puoi mettere anche + di una x un maggior filtro
carletttta non è collegato   Rispondi citando
