Vecchio 17 ottobre 17, 11:22   #872 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Grazie ancora aerofast!
Giusto per evitare malintesi non ho specificato che per diluizione % io mi riferisco a diluizione in peso e non in volume. Quando parli di diluizione al 50% ti riferisci a diluizione in peso? Scusami se non ho specificato prima...
Oramai ho dato la prima mano di primer quindi eviterei di tornare indietro con plastiprimer.
Adesso sto' carteggiando con grana grossa fino a rimuovere quasi totalmente il primer, poi passero' alla fase stuccatura con stucco poliestere da carrozziere.
Quindi daro' l'ultima mano di primer diluito al 50% in peso, come mi hai suggerito tu.
Andro' in colorificio a richiedere un antisiliconico con relativo panno per poter seguire le tue indicazioni.
Per la verniciatura daro' 4 colori, perche' la livrea che ho scelto e' quella dell'XE601.
Ritieni che sia opportuno dare il trasparente sulla nitro? Il tizio del colorificio mi ha confermato che se uso vernici nitro non e' necessario il trasparente.
Tu useresti trasparente nitro oppure un trasparente 2K?
Grazie ancora per l'aiuto e perdona le ulteriori domande...
Maurizio
Ciao Maurizio,
occhio allo stucco poliestere....è "duro" da grattare sul balsa e rischi di mangiare il legno prima dello stucco! puoi anche stuccare con resina epoxy addensata con bubbles o borotalco o bicarbonato; Un amico aliantista DOC stucca con normalissimo stucco francese, tampona e poi lo spennella di resina diluita....
Ultima modifica di carletttta : 17 ottobre 17 alle ore 11:28
carletttta non è collegato   Rispondi citando
