Vecchio 16 ottobre 17, 13:23   #865 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Ci sto pensando seriamente...
Se mi posso permettere, vorrei parlarti come faccio io:
-1-dopo il turapori o un plasti-primer (se è VTR oppure abs...) una mano bella densa di fondo, e aspetto che asciughi bene.
-2-carteggiatura grossa e poi fina fino a quasi ritrovare il legno, per poi analizzare i difetti e stuccare o sistemare le "gobbe"
-3-lavare tutto con panno pulito e umidificato con anti-silicone
-4-altra mano di fondo liquidissima e bella sottile, quindi lasciare asciugare tutto molto bene.
-5- finire ad abrasiva da 400 prima e 600/800 dopo
In ogni caso, meno "robba" si lascia sul modello, meno pesa.
Qui in Brasile non ho i prodotti di ottima qualità come in Italia, però il concetto è lo stesso.
Preparare un fondo eccellente, è garanzia di successo in verniciatura, inoltre, se devi fare pannellature in basso rilievo o in rilevo stesso, mi raccomando di aver cura a passare un'altra mano di abrasiva e soffiare via tutto bene e lavare più volte coi panni umidi di antisilicone.
Panni, non carta o scottex!!!
Ah....una volta che hai finito con la carta da 800 e vai di vernice, non toccare mai più il modello a mani nude prima di verniciare, sempre guanti in lattice, di quelli senza tante "cremine"
aerofast non è collegato   Rispondi citando
