Ce l'ha il nostro presidente!!!
Aereo molto ben fatto, rifiniture ok, incastri ok, facile da montare e vola bene!!!
Pregi:
-in una settimana a tempo pieno il caro presidente se lo è montato (beato lui....), quindi facile da montare
-messo un DLE 35 RA, forse un pó grandino, ma con poche modifiche entra e sembra abbastanza discreto, però avendo vari accessori, ci si adatterebbero pure altri motori
-bello rifinito, molto curati i particolari, belle decals e bei.tettagli: ottima base per una riproduzione, se uno ha tempo e voglia di farlo bene.
-in volo stabile e veloce, divertente e non ha paura del vento laterale: da noi minimo c'è sempre vento sostenuto, e se è di traverso è complicato, ma il modello non è assolutamente né instabile, né imprevedibile.
Difetti:
-un pó troppo leggero di strutture: al primo atterraggio duro si sono "crecchiati" i supporti carrello e vi sono apparse due belle cricche sulla struttura della fusoliera in corrispondenza del bordo d'uscita
- a bassa velocità e con i flap stalla e di brutto (anche se basta venire giù veloce che questo difetto scompare....quindi giù di gas fino all'ultimo)
-poco spazio in fusoliera se uno vuole corredarlo con l'elettronica che si deve: due pacchi+centralina+interruttori ridondanza+carrelli pneumatici+riceventi+ecc ecc....ci sta tutto per misericordia!!!
-forse il costo....ma per il Brasile i costi sono fuori dal gioco....troppi soldi per l'economia locale!!!
