Discussione: Aerei stampati in 3D
Vecchio 12 ottobre 17, 13:58   #9 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
ciao ragazzi,
robusti sono robusti, anche non avendo baionette hanno la struttura con dei longheroni stampati che fungono da rinforzo. Parlo dei modelli più famosi a cui si faceva riferimento, quelli di 3dLabprint.
toglietevi dalla testa che siano leggeri come gli equivalenti di balsa, e che quindi volino allo stesso modo.
stesso vale per la robustezza, forse sono più robusti dei balsa al colpo secco, ma hanno meno elasticità del legno.
per quanto riguarda la riparabilità si, se il danno è circoscritto ad una parte si può tentare di sostituirla con una ristampata, lavorando un po' sul punto di incollaggio, richiede tempo, ma la cosa è fattibile.
la resistenza dipende tanto dal collante usato, e direi anche dall'attivatore, per conto mio preferisco far asciugare il ciano (per il pla è il più indicato) da solo piuttosto che vetrificarlo con l'attivatore.
è una tecnica nata da poco, vedremo gli sviluppi a cosa porteranno, certo è che se gli stessi autori dei modelli sopra citati hanno appena fatto uno spit di 1,70 vuol dire che il carico alare è il fattore più critico per questo materiale e che ingrandendo le dimensioni se ne ha sicuramente più giovamento.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
