Originalmente inviato da canelupo Mike,
io manometro e deumidificatore li fisso al muro dove ho il tubo con attacco rapido.
in mano tengo solo la pistola.
Se si usa il compressore va benissimo installare il deumidificatore sull'uscita del compressore. Non saranno certo i 3 m di tubo flessibile dal compressore alla pistola a creare problemi di umidita'. |
eeee mika vero; giusto sabato ho soffiato il Pennuto prima di rivestirlo e ne ho avuto conferma; Con l'utilizzo prolungato il compressore genera aria calda....il tubo è freddo...condensa; A fine lavoro, diciamo dopo 15 minuti di "compressore" dalla pistola sparavo un sacco di umidità, tanto da bagnare il balsa; Io il filtro lo ho proprio sull'uscita del compressore...e nn sulla pistola!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
Farò sicuramente upgrade!!
