Originalmente inviato da blue61 Ciao, ho risposto di là a tutti voi, ma ora che sono riuscito a leggere il tuo messaggio
ti aggiorno qui, allora il gyro è un GAZ-125, la radio è una specktrum DX6i, che uso anche con i carri ww2 rc.
Il tizio da cui ho vinto l'asta su ebay per 75 euro, mi ha scritto le posizioni da collegare dall'ely alla ricevente,
rear servo= elev
right servo= Aile
left servo= Aux1
gyro =plu wire into-Rudd
Yellow wire in to -gear
esc =Thro |
Eh vabbè, ma son le stesse che ti avevo detto io...
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Conosco alla perfezione il mini titan, stai sereno
la poisizione destra/sinistra, spero visto dalla parte posteriore dell'eli..
il manuale "preferisce" Pitch (aux1) a sinistra, guardando l'eli da dietro, come se tu fossi il pilota.
Ma tanto i due sono intercambiabili.
Inoltre quando gira il motore, l'albero gira un po' stortino, non so se dipende perché il piatto anche fermo è inclinato veso sinistra e il servo posteriore davanti al gyro rimane tirato al massimo....![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
grazie ancora per la tua gentilezza , mi piacerebbe molo riuscire a portarlo in volo.
Fabio.
deve stare dritto il piatto.
Una domanda: tu sai che il MT ha il piatto rovesciato ? in sostanza, se dai gas (passo) il passo aumenta ma lo swashplate scende ! (anzichè salire come nel 99% degli elicotteri)
e viceversa.
il piatto deve stare diritto, livellato.
Se tu muovi lo stick del piatto (hai mode2 la radio?) i movimenti del piatto son corretti ?
