Vecchio 10 ottobre 17, 00:02   #58 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Mi sto impegnando al massimo, stamattina rimosso i pesi, la parte interna della fiancata era piegata nel senso opposto quindi cosi "U" ho giocato col ferro da stiro e si e appiattito la zona interna.
Adesso le ordinate poggiano in piano, mentre unendo le due fiancate sono leggermente cosi )), ma non posso fare miracoli, il balsa che ho distaccato e proprio storto di suo.
In sostanza e piegato sia cosi )) che ad "U" rovesciata.
Vediamo se mettendo a mollo e sotto peso l'altra fiancata riesco a sistemare questa leggera curvatura )).
Tentativo inutile....negli anni 60 mi ero impegnato a costruire un modello per un amico da scatola di montaggio....era un biplano....il longheroni alari erano tutti deformati....li ho immersi in acqua e ammoniaca e li ho fissati per asciugarli.
Lasciati in forma per una settimana e poi tolti erano perfetti....il giorno dopo erano di nuovo a banana....allora ho provato con il calore....nulla da fare.
Essendo longheroni passanti attraverso le centine ho allargato opportunamente i fori di passaggio, ho posizionato le centine ed i longheroni sul piano, ho incollato e poi ho ripreso i fori con dei pezzetti di balsa.
L'ala è venuta bella dritta seppur con i longheroni deformati.
A volte certe cose bisogna riuscire a lasciarle come stanno.
