Originalmente inviato da carletttta Ciao Maurizio,
purtroppo verniciare non è per niente banale come uno può pensare; Oltre a preparare x bene le superfici (buona cosa è passare un antisiliconico come ultimo livello di pulizia), bisogna prestare molta attenzione agli strumenti: io uso un bel barattolo di vetro con coperchio x pesare e miscelare le vernici, poi un vecchio collant x filtrare il mix mentre lo travaso nella pistola; Inoltre è cosa utile, se nn fondamentale un filtro, meglio se messo direttamente sulla pistola, x l'umidità;
Se usi poi prodotti 2k, o cmq che asciugano abbastanza in fretta, dovrai pulire la pistola con un poco di diluente spesso...tipicamente tra una "carica" e l'altra;
Poi ci va esperienza....e quella si "compra" solo sbagliando!! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Buon lavoro!!!!! |
Grazie Michele. In quanto al peso mi sono attrezzato con bilancia, ma riguardo alla miscelazione, purtroppo, non mi sono adoperato abbastanza. E' mia intenzione, infatti, prendere un miscelatore per procedere alla miscelazione della vernice prima del travaso in pistola. Il prossimo passo, dopo la finitura delle superfici, e' quello di verniciare con nitro: e qui mi adoperero' per amalgamare bene la vernice e diluirla prima di verniciare. Cambiero' anche la pistola, utilizzandone una nuova, per vedere se le "prestazioni" aumentano in termini di resa. Ottimo il consiglio della trappola per l'umidita' sull'attacco della pistola.
