Originalmente inviato da blue61 Ciao Eagle, sempre gentile
grazie per dritta ho visto il manualetto della ricevente , ma il mio problema è quello ci collegare gli spinotti che escono dal titan, alla ricevente.
Io ci ho provato, seguendo un indicazione di un mio amico, ma alcuni comandi come la profondita e il colletivo mi sembra che non lavorino al posto giusto, inoltre il motore non parte, sembra quasi in stand by....
Ho cercato su internet per ricollegare la ricevente all'hely, ma non ho trovato nulla ...
Se divento matto lo prendo a martellate.. grazie ancora per la tua disponibilità.
Fabio. |
Ti avevo risposto di la, ma vedo che giustamente siete passati al thread ufficiale..
Continuiamo pure qua. Ti copio e incollo il messaggio che ti avevo scritto:
io ho avuto 2 mini titan V1, Flybar, entrambi li volavo con Spektrum e non avevo problemi.
Buonissimo elicottero tra l'altro (i ricambi costicchiano)
Io avevo la AR6100, tra l'altro la 610 mi pare sia anche migliore.
Per il collegamento dei cavi, ricordo poco o nulla
un pò perchè i MT li ho venduti e anche perchè son passato a Futaba.
Tuttavia, ho scaricato ora qualche foto della AR610 e fortunatamente spektrum ha messo i nomi dei canali (anzichè i numeretti) quindi sarà tutto piu facile.
Su elev metti il servo posteriore del piatto.
Su AUX1 e AILE metti i due servi anteriori del piatto (ricordo sono intercambiabili)
il servo di coda lo colleghi al gyro. il gyro dovrebbe mandare due cavi verso Rudd e Gear.
su THRO ovviamente il regolatore.
Spero di ricordare bene per quanto riguarda il gyro (solo li ho delle amnesie volando solo Flybarless da anni )
Facci sapere ok ?
il MT lo conosco benissimo.
Che radiocomando hai ?
Che gyroscopio monta sto MT ?
