NON HO LIMATO LE SEDI!!!!!. Scampato pericolo!..... bisogna limare leggermente le eccedenze che lascia la fustellatrice ecc. Se toccavo le sedi, sopratutto quelle dei supporti del carrello 6 è 8 ed il supporto dell'ala 7, con una calcolata inclinazione, sballavo le posizioni, il 13 è 14 che sono i supporti dei montanti centrali, appena 2 decimi, gli altri da 0,5 mm a 1mm. Poi l'interno fusoliera n° 2 anche da limare...allego foto. Un pó di lavoretto e sono ha posto. allego foto anche del disegno, guardate le posizioni senza eccedenze.
Voglio spendere 2 parole sulla posizione che deve assumere il legno quando si costruisce.
L'ho imparato nel manuale del kit della Great Planes scaricabile gratuitamente.
In poche parole se posizionate le fiancate della fusoliera,ala ecc in questo modo seguente ()
otterete una fusoliera/ala ecc dritta. Se invece posizionate in questo modo (( oppure ))
potreste ottenere, se l'inclinazione e accentuata, una posizione a banana.
Spero che apprezzeranno sia gli esperti che i principianti questo chiarimento che potete visionare voi stessi. In questo kit avevo una sola fiancata storta e messa in questa posizione; infatti quando incollerò la fusoliera si raddrizzerà automaticamente in maniera naturale.
