Originalmente inviato da luigi.carlucci Ciao.
Se ti procuri una lastra di polistrene da 2/3 cm di spessore (similpolistirolo molto rigido e compatto) puoi usarlo come sopra-piano di lavoro. Gli spilli puoi impiantarli fino in fondo attraverso il legno nel polistrene e le superfici dei pezzi ti rimangono libere per metterci dei pesi su tutta la superficie. Magari coprendo il legno con un tappetino per non intaccarlo.
Dai, fai presto, che il bello è farli volare....... |
Ciao poi vedo per questo materiale....per il tempo purtroppo tra i turni di lavoro.......devo ancora testare il biplano che ho rivestito con seta e verniciato a pennello.
Comunque ad essiccazione avvenuta ho ottenuto 2 fiancate......Poi devo incollare a panino il n° 7 e lo devo forare dove e punzonato dalla ditta per il fissaggio anteriore dell'ala. Le immagini parlano da sole....quindi adesso come lavoro devo fare la sede del serbatoio dell'ordinata 4 e questo.
