Originalmente inviato da saxjaz io l'ho motorizzato con due graupner 480 da 7,2V sulle ali, montati dentro due gusci di polistirolo.li-po extreme da 3200mah e regolatore da 30 A.va in hovering!ovviamente ho aggiunto un carrellino anteriore mosso dal servo del timone e un posteriore"incollato"sotto la fusoliera con tanto di balestra!appena so come si fa ti mando le foto...ti giuro che spettina!ottimo per le riprese aeree |
ma stiamo parlando dell'easy glider l'aliante?? hovering???
bella li!
Massimo.
