Originally posted by frenkys@12 marzo 2005, 10:38 Vorrei approfittare della vostra esperienza di montaggio per chiedere, a proposito della colla verde, come si fa a usarla per montare i 4 "bearing" nel "main rotor holder" (uso i termini originali per evitare confusione ), come descritto nel manuale del T-Rex a pag. 3 fig. 1.
Se ne può fare a meno o si mette dopo il posizionamento? Si rischia di imbrattare tutto il pezzo se si mette prima visto che bisogna far scorrere i "bearing" nel canale del "main rotor holder".
Grazie e scusate la banalità del problema, ma non vorrei partire col piede sbagliato
Ciao |
È semplicissimo...
Metti una delle due fincate sul piano, posiziona i cuscinetti senza colla, ora metti 2-3 gocce di colla (dividi idealmente in tre la semicirconferenza visibile del cuscinetto e metti le gocce in tre punti diversi della semicirconferenza) sul bordo esterno dei cuscinetti facendo attenzione a metterne poca e a non farla colare lateralmente. Fai in fretta, quando hai messo la colla su tutti i cuscinetti metti l'altra fiancata e gira il tutto; ora togli la prima fiancata, i cuscinetti grazie alla colla resteranno fermi sulla seconda fiancata; metti la colla anche sull'altro lato dei cuscinetti e riposiziona l'altra fiancata. Metti le viti, stringi fino in fondo senza eccedere per non spanare la parte in plastica dove avvitano le viti e il gioco è fatto...
Per sicurezza metti anche gli alberi nelle sedi e falli girare un po, in tal modo se qualche goccina di colla è andata sulla parte rotante dei cuscinetti si evitano spiacevoli incollaggi.
Saluti
