bueno
io all'inizio armato di sana ignoranza ho usato il nastro americano, funzionava pure lui, man mano che si consumava ne mettevo sopra dell'altro e via..
Originalmente inviato da Mir-rc Si trovano a vendere in fogli grandi da ritagliare? |
fai l'esoterico, trova il modo di incollarci del teflon
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw...sheet&_sacat=0 Citazione:
Originalmente inviato da Mir-rc Per chi gira su terra fino a quanto si può osare con gli oli per ammorbidire?
Parlando di oli losi secondo voi il 25 è troppo basso? |
La B5 di scatola usa 30, quindi 25 sarà molto basso, ma non
troppo..
detto che parlare di densità olio senza riferimenti precisi al piattello ha poco senso
Ah altra domandona; le ralle del diff a sfere vanno sostituite al minimo segnetto, oppure si possono riutilizzare, passando magari della carta vetrata?
credo dipenda da quanto fluido resti il movimento dopo aver pulito ingrassato e rimontato, cmq no, non vanno sostituiti al minimo segnetto, magari al medio
carta vetro eviterei, con molta cura
