Vecchio 03 ottobre 17, 17:08   #29 (permalink)  Top
Stefano 99
Data registr.: 28-09-2015
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Le crocette servono più per estetica che per altro, quindi se vuoi semplificare, puoi ometterle.
Sulla mia ho fatto un forellino passante da 1 mm nel tubo di carbonio da 6 mm e ho messo un filo di inox da 1 mm dentro bloccandolo con ciano fluida. Il filo non si incolla molto, e non servirebbe nemmeno incollarlo, ma la ciano serve a fermare eventuali delaminazioni del tubo di carbonio.
Sul filo di acciaio da 1 ho inserito 2 pezzettini di tubetto in alluminio da 1 mm interno alla cui estremità, con filo inox da 0,5 ( piegato a U e poi infilato nel tubetto) ho fatto due piccoli occhielli per far passare la sartia.
Il tutto è bloccato in posizione schiacciando leggermente il tubetto e mettendo una goccia di ciano.
Ok, mi sa che allora per il momento lascio perdere le crocette. Al massimo le aggiungo dopo, se proprio non mi piace
Si, puoi usare anche quel sistema, basta che il filo che esce dal tubetto e che colleghi al fiocco sia molto corto, cioè che il fiocco stia molto vicino al boma.
Ok, proverò con questo, all'inizio
Suppongo che tu intenda i blocchetti neri che si vedono bene in questa immagine e suppongo che quelli che chiami "fili dele vele" siano le sartie laterali, il paterazzo e strallo + amantiglio del boma fiocco.
Quelli usati sulla mia barca, per comodità dato che li avevo in casa, sono i biscotti di regolazione a 3 fori di Bantock che vendeva al tempo TD Model.
sono fatti come vedi a questo link
Biscotto 12x4 - Accessori - Attrezzatura - Attrezzatura di coperta
Sono sostituibili con piattine di plastica spesse circa 1 mm con 3 fori dove far passare il cavetto da regolare in lunghezza. Di solito me le faccio tagliando striscie di vecchie tessere plastiche tipo carta di credito large circa 5 mm e lunghe 10 e facendo 3 fori da 1-1,5 mm su ognuna.
Ok, provo a farmeli da me, allora! Grazie
Per dubbi sulle nomenclature specifiche ti consiglierei di rileggerti bene questo link:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3359276
Dove trovi anche questo semplice schema postato anni fa da Crono.
Grazie mille!
La penna è la parte supeiore della vela... credo che tu invece voglia sapere del buttafuori (vedi sopra).
Sulla testa dell'albero c'è il buttafuori del paterazzo a cui è attaccata anche lo strallo e l'amantiglio del boma fiocco.
E' fatto in piattina di carbonio 5 x 1 mm messa verticale ,
Per attaccarlo basta fare una sede larga 1 mm e profonda qualche mm nella punta del tubo dell'albero, incollarlo in posizione con ciano, legarlo con filo e poi incollare anche la legatura, sempre con ciano.
Con filo di inox da 0,5 -1mm avvolto si fanno anche i ganci per i vari attacchi.
Esatto, intendevo il buttafuori (ora mi studio bene la foto sopra). Non avendo la piastrina in carbonio, una lastrina metallica in generale va bene lo stesso?
Inoltre: domande varie, al solito
La barca è sbilanciata a destra, fortemente. Come posso ribilanciarla? Il pacco batteria è grosso e starebbe bilanciato più o meno al centro...
La ricevente ha le antenne corte (ne ha due), è la flysky fs-ia6b. Stando all'interno dello scafo, anche con pochissime onde rischierebbe di avere le antenne coperte dall'acqua...
Non so però quanto mi convenga dissaldare le antenne e risaldarne di più lunghe (ho controllato smontando la ricevente e sono proprio saldate sulla schedina, purtroppo).
Ho fatto una cagata ovvero, ho incollato il supporto di randa e wang (quel tubetto in verticale da incollare sull'albero) troppo in alto. Pensavo di alzare l'albero (ho avanzi di tubo) innestando del tubo di rame dentro a l tubo di carbonio, per gli ultimi 5-6cm. Può andare?
Grazie mille
Stefano 99
Stefano 99 non è collegato   Rispondi citando
